Robi się offtop, jest osobny wątek na prostowniki. Najlepszy akumulator to akumulatar AGM, w wykonaniu Optima. Na tym aku (jak ma się zdezelowany pojazd), jeśli rozrusznik po paru minutach przestał kręcić, trzeba poczekać z 15 minut (optima się zregeneruje) i dalej można kręcić. Po uruchomieniu tego pojazdu czyt. złomu, alternator naładuje tą optimę w ciągu 30 minut i zabawa od nowa.
Akumulator - jak kupić mądrze
optima się nie "regeneruje", optima jest po prostu przystosowana do wielokrotnego głębokiego rozładowania - zupełnie inna budowa niż płytowe akumulatory 8)
jest również hermetyczna, bezobsługowa (ale tak naprawdę), może pracować w każdej pozycji (na boku, na doł klemami - bez znaczenia) oraz wydaje prąd również po przestrzeleniu :lol:Diesel Service Śmietana
43-210 Kobiór
uwaga
nie robimy pompowtryskiwaczy
Ja też mocno zastanawiam się nad zakupem nowego akumulatora do mojej BFQ, pierwszy 45Ah kończy swój żywot. Pod uwagę biorę pojemności 56 lub 60 Ah - choć niektórzy sprzedawcy twierdzą że 60 to odrobinę za dużo. Co do gabarytów to 60 Ah ma wielkość najczęściej 242/175/wysokość 190 lub 175 co według moich pomiarów powinno się zmieścić do plastikowej skrzynki
Pozdrawiam.k-pax
Zamieszczone przez k-paxJa też mocno zastanawiam się nad zakupem nowego akumulatora do mojej BFQ, pierwszy 45Ah kończy swój żywot. Pod uwagę biorę pojemności 56 lub 60 Ah - choć niektórzy sprzedawcy twierdzą że 60 to odrobinę za dużo. Co do gabarytów to 60 Ah ma wielkość najczęściej 242/175/wysokość 190 lub 175 co według moich pomiarów powinno się zmieścić do plastikowej skrzynki
Pozdrawiam.
ja tez nie chce przesadzać z masa aku 60 to max.
[ Dodano: Pią 31 Sty, 14 19:18 ]
Zamieszczone przez kabanospedros, k-pax, dobry aku 55 Ah powinien wystarczyć.
Mam zapytanie, ponieważ żonka wczoraj miała problem z aku. i wzięła sprawy w swoje ręce i założyła nowy aku do naszej poczciwiny: Akumulator Exide 80Ah 700A EB802 P+ Excell. I teraz się zastanawiam czy to się nadaje do 1.9 TDI BXE? z tego co czytałem na rozruch powinien być ok, ale czy się będzie dobrze ładował? I ewentualnie czy ktoś miał doświadczenie z tym aku?
Akumulator pasuje do BXE Trzeba dużo jeździć aby się prawidłowo doładowywał. Mało jazdy i krótkie odcinki-bateria się nie będzie w pełni doładowywać (ale to jak każda inna).O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
D2mian, możesz kupić- tylko koszt jest duży a sens stosowania w aucie jakim jest Octavia jest żaden
co innego np w aucie terenowym- ja we Wranglerze mam :wink:przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
przeglądając sieć znalazłem informacje, że za pomocą VCDS-a można się nieco dowiedzieć o kondycji naszego akumulatora -> >klik< link w j.niemieckim.
czy poddawaliście swoje aku takiej diagnozie i na ile się sprawdziła ?
na tej stronie jest również link do pracy o poborze prądu w nowych samochodach, autorstwa p. Fabis-a ze Szczecina
Kupno akumulatora to wbrew pozorom banalna sprawa: należy wymierzyć wnękę, zapamiętać minimalny prąd rozruchowy (w sumie istotne tylko przy dieslach) oraz układ klem. Następnie wziąć najtańszy o największej pojemności jaki się da znaleźć pasujący do komory, również pod względem wysokości w niektórych samochodach.
Sprzedawców i "fachowców" twierdzących, że zbyt duży akumulator będzie niedoładowany należy omijać z daleka, bo po prostu nie mają pojęcia o czym mówią.
Nie ma sensu nastawiać się na marki lepsze lub gorsze - obecnie na rynku jest i tak tylko kompletny szajs, który padnie za 2-3-4 lata, nie ma sensu więc przepłacać za naklejki.
Zamieszczone przez qwsazxKupno akumulatora to wbrew pozorom banalna sprawa: należy wymierzyć wnękę, zapamiętać minimalny prąd rozruchowy (w sumie istotne tylko przy dieslach) oraz układ klem. Następnie wziąć najtańszy o największej pojemności jaki się da znaleźć pasujący do komory, również pod względem wysokości w niektórych samochodach.
tutaj wkleiłem konfigurator polskiej firmy, ale można sobie znaleźć aplikacje, np. Exide, w Play Sklepie Google'a, czy innych miejscach... Nie musisz maski otwierać...Opony i felgi nowe-ceny hurtowe
Mobile phone: 501-517 687/668-39 64 74
W lutym zdechł mi akumulator.
Pierwszy, jeszcze z fabrycznego montażu.
Swoje lata już miał. Miał prawo.
Zakupiłem Centrę Futura, o taką:
Nigdy nie miałem problemów z akumulatorami Centry, mam nadzieję, ze z tego też będę zadowolony.
Na razie trzy lata gwarancji, dwa lata assistance.
Wymiarowo nowy akumulator jest nieco mniejszy od fabrycznego.
Grunt, że nie większy...
:wink:
Zamieszczone przez qwsazxobecnie na rynku jest i tak tylko kompletny szajs, który padnie za 2-3-4 latapozdrawiam - Darek
